Decent price for it
George Roston joined the community
nissanSerbia92 joined the community
- Problem turning on radio
problem with my CV Joint
Sluggish Qashqai
Sluggish Qashqai
Sluggish Qashqai
Sluggish Qashqai
Speed camera detection
Sluggish Qashqai
yavcan joined the community
- Radio satnav
Headlight Bulb replacement
Radio satnav
Nissan note oil reset
Abs
Roger Smith started following Nissan note oil reset
Nice to be back
welcome back john!
Nice to be back
- Headlight Bulb replacement
JJBMTH joined the community
Radio satnav
- Nice to be back
Abs
Deutsch: Hallo, wie ich sehe habt ihr das selbe Problem wie ich, an meinem Quashkai j11 mit 1.33 Liter Benziner. Ich habe auch ein gerichtliches Gutachten, auf deutsch. Leider hat der Gutachter nicht genau sagen können, mit was der Schaden angefangen hat. Das Thermostat und das Gehäuse, die Kopfdichtung und der Flüssigkeitsströmungsbegrenzer sind defekt . Die Wasserpumpe war in Ordnung. Während der Fahrt, kam bei mir auch kein Warnsymbol am Display. Erst später, als ich schon mit dem Auto am Straßenrand stand. Der Motor hat sich fest gefressen und das Kühlwasser ist sofort entwichen. Erfahren habe ich auch, dass der Quashkai J11 keinen Sensor besitzt, der erkennen kann, wie viel Kühlmittelwasser noch während der Fart vorhanden ist. Dies hat der Gutachter schriftlich bewiesen. Und meine Abgassensoren, die normaler weiße auch eine Meldung zeigen sollten, haben beide eine Funktionsstörung gehabt, laut Lesegerät vom Gutachter. Also höchstwahrscheinlich sind die Kabeln wie bei einem anderen Nutzer weggeschmolzen. Habt ihr bereits welche Resultate erziehlen können? Habt ihr auch irgend etwas schriftliches, wie ein Gutachten ? Damit ich es dem Gericht vorweisen kann? Ich habe nämlich noch Garantie und Gewährleistung auf dieses Auto. English:Hello, I see you have the same problem as me with my Quashkai j11 with a 1.33-liter gasoline engine. I also have a court report in German. Unfortunately, the expert was unable to say exactly what caused the damage. The thermostat and housing, the head gasket, and the fluid flow restrictor are defective. The water pump was fine. While driving, no warning symbol appeared on the display. Only later, when I was already standing on the side of the road with the car. The engine seized up and the coolant immediately leaked out. I also learned that the Quashkai J11 does not have a sensor that can detect how much coolant is still available while driving. The expert proved this in writing. And my exhaust sensors, which should normally also display a message, both had a malfunction, according to the expert's reading device. So most likely, the cables melted away, as was the case with another user. Have you already achieved any results? Do you also have anything in writing, such as an expert opinion? So that I can present it to the court? I still have a warranty and guarantee on this car. Translated with DeepL.com (free version)
