Bonjour,
Je rencontre un problème avec mon Nissan X-Trail 1.6 de 2014. Depuis un certain temps, la voiture présente des à-coups et des hésitations notables et ne semble fonctionner correctement qu'en 7e vitesse.
De plus, quelle que soit la durée du trajet (même les trajets très courts d'environ 2 minutes), le ventilateur du radiateur s'enclenche immédiatement et continue parfois à fonctionner sans s'arrêter, ce qui finit par vider la batterie.
Quelqu'un a-t-il rencontré des problèmes similaires ou pourrait-il suggérer des causes possibles (moteur, transmission, système de refroidissement, électricité) ?
Merci d'avance pour toute contribution.
possibly air mass meter is causing the jerking - try removing, cleaning and replacing
Another possible cause could be the throttle pedal sensor needs replacing?
Have you turned off the air conditioning as this will run a fan on start up
